Всем доброго времени суток! Светодиодная люстра, лопнул конденсатор (33 мкф 400в) и еще какая-то деталь выгорела (не смог установить по маркировке, все что разобрал: <P8>E JET 12A 250V 392 и что-то похожее на C14 на сгоревшем пластике). Свет сразу выключился в квартире. Можно ли найти контроллер на вайлдберриз, озоне или алиэкспресс? И необходимо смотреть на количество вольт, которое он выдает, чтобы оно совпадало с 60 на светодиодной ленте? Светодиоды вроде все живые. На работу от пульта без разницы, просто хочется оживить люстру
Хотел заменить отдельно вот эти две детали, но сейчас не уверен рабочая ли плата и смогу ли найти такую же коричневую деталь. Конденсатору нормально взрываться, но насчет второй детали не уверен, может быть короткое замыкание в ней. Люстра не новая, наверное блок питания отслужил свое. Буду рад вашим советам
Драйвер лучше с запасом брать а то штатные нещадно греются от этого и горят как правило. Сколько видел люстр, светильников и прочих поделий везде от драйверов прикуривать можно а охлаждения никакого. Отсюда и проблемы.
Был 260-360 мА на выходе и 180В Сам на 70 ватт нашел на 40-60 ватт *2 260 мА и 120-200В на выходе
Обошел два магазина, конденсаторов нужных нет, предохранителей тоже. Надеюсь не прогадал с LED контроллером
Если кому-то будет интересно, чем все это закончилось:
Главная проблема была в том, что от нового контроллера шло три провода, а от старого 4.
Находил статью на каком-то форуме по этой проблеме, но ответов там не было. И правильно, пусть сами разбираются, а то контроллер сожгут. Вопрос был точь в точь как у меня, ну это понятно, я же в радиотехнике не очень силен. Пришлось разбираться, вышел из ситуации. Производитель пишет, что контроллер только для одного цвета, но если пошаманить, то встанет на трехцветную. В этом как раз и есть подвох. До этого был контроллер 70 ватт и 260-360 мА, выход 180В. Взял 120 ватт (40-60*2) и 280 мА, выход 120-200В. То есть у родной люстры было 4 провода из контроллера, два плюса V+ V+, два минуса Y- W-, у этого же контроллера 3 провода: W + Y. Вышел из ситуации тем, что соединил V+ V+ с плюсом от контроллера. Контроллер новый двухканальный. На счёт старого не понял.
Люстра теперь работает. Но... Режимы переключаются после каждого включения, то есть цикл теплый, холодный, дневной происходит постоянно. Должно было быть изменение режимов только если быстро включить, выключить и включить люстру. Не знаю проблема во мне и соединение проводов или именно прикол в контроллере. Всем спасибо ребята за поддержку! Здоровья вам!
