Пробивает силовой ключ(irfz44) при снятии напрежения с клемы "REM"
Здравствуйте! Проблема с автоусилителем "American legacy la 690". Усилитель после восстановления, были заменены силовые ключи преобразователя, и две пары выходных транзисторов унч. Проблема в следующем: при снятии напряжения с клемы (rem) сгорает силовой предохранитель усилителя(если предохрантель поставить ампер на 10, вылетает силовой транзистор преобразователя) Если выключать усь с установленой перемычкой от силового провода + к клеме rem (тоесть снимать питание с усилителя минус или силовой плюс)  усь работает отлично! Преобразователь собран на tl494 и 8-ми irfz44, есть еще в схеме микросхемка 2904D.подскажите в каком направлении искать? Или не заморачиваться добавить релюху ампер на 30 что бы можно было включать усилитель от управляющего провода головного устройства?
Изменено пользователем Vasyl Demchakov
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Для начала покажите формы сигналов на затворах ключей при работающем преобразователе...
Сейчас нету такой возможности! Добавлю, сейчас усь  в авто к нему подключен саб 10" 4 ома, пашет весь день, но стоит снять питание с клемы "REM" сразу горит предохранитель я его поставил 10 амперный!!
Знаю что 10 ампер мало, но иначе горят силовые транзюки в преобразователе!
13 часа назад, Vasyl Demchakov сказал:
умные МАСТЕРА запитывают схему с ограничением по току и производят и измерения и последующий ремонт! :)
А в теме пока - просто тупая замена компонентов и ГАДАНИЕ.
