Замена энкодера на автомагнитоле Pioneer MVH-08UB
Автомагнитола Pioneer MVH-08UB. Проблема была в следующем - при добавлении звука энкодер будто бы прокручивался, и сама громкость не добавлялась. После замены энкодера на новый металлический проблема осталась прежней. Добавляется на пару пунктов громкости а звука нет. Подскажите пожалуйста, в чем может быть прична
59 минут назад, Алексей николаев сказал:
очевидно, что неисправность, поможет МАСТЕР. Техподдержки клиентов - тут нет.
1 час назад, Алексей николаев сказал:
Добавляется громкость ... а звука нет
А динамики подключены?
при добавлении звука ... громкость не добавлялась ... После замены энкодера
Нафига менять энкодер, если даже не проверил уровни осциллографом(светодиодами, мультиметром, если его нету) прохождение импульсов по дорогам?
@Алексей николаев , ты знаешь, что такое энкодер, как работает и чем отличается от переменного резистора, который тоже громкость регулирует?
поменял потому что он прокручивался вхолостую
Ну пусть та пружина стёрла канавки пластиковые, это лишь эстетическое... на импульсы это тактильное слабое прощёлкивание не влияет.
Импульсы кто будет проверять?
