Lc-метр, Не Показ. Измер. Значения
Народ, может ктото собирал измеритель индук. и ём. www.cqham.ru/lc_meter.phtml , и знает почему не показываються измеренные значения. На том сайте я создавал такую тему, но там похоже мне никто помочь не сможет. Плата у меня разведена правильно, всё по схеме, на индикаторе высвечивается L или С, калибровка работает, измерительный ген. работает(530КГц на выв. 2и 3 пика, частота изменяется в зависимости от подключенной детали). Посмотрев печатку от автора я запутался, на ней почемуто две DA1, вывод 11 пика подключен одной из них, хотя на схеме этот вывод в воздухе. Написал автору проэкта, тоже тишина. Может прошивка подходит только к СМДшному пику, а у меня в дип корпусе?
Я уже и незнаю что думать, может поможет ктото?
Можт это от развода платы?...
Ну знаешь всётаки устройство очень колеблющиеся значения меряет, а у тебя на плате чонить неправильно расположено относительно друг друга?...
Неправильная разводка - это больше к точности, еслибы он хоть какоето значение высвечивал(кроме L или С).
Автор вообще ответил, что проблема в другом типе индикатора. Хотя какой другой тип индикатора, если я поставил 2х8 HD44780.
Единственная зацепка - это выв.11 пика, почему на плате он подключен, а на схеме нет? Автор на это почемуто ничего не ответил.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
