Датчик давления и индикатор - не работает:((((
Здравствуйте. Нашел датчик вакуума и стрелочный индикатор к нему, питание 110в. подключал, не показывает ничего. Иногда подергивается стрелка когда по датчику стукать, думал контакт плохой, все проверил контакты нормальный. к плате все приходит. 110 В брал от автотрансформатора штиль.
разобрал постарался вск зарисовать.
от датчика к индикатору и плате идут 3 провода черный красный зеленый все проверил разрыва нет.
от индикатора с платой идет провод к 110, тоже 3 цвета, но там где соединение с питанием- откусан зеленый провод, и по ощущениям так было всегда.
по резистору r2 не понятно где центральный контакт, то ли на массе толи на контакте.Примерно нарисовал как думаю
на вакуумном датчике в клемной коробке стоит черная деталь похожая на круглый конденсатор пленочный, могу ошибаться, на схеме обозначил кондером.
Вопрос - что проверить и как починить? можно ли перевести на 220В?
Заранее всем спасибо
Изменено пользователем Kopukhin
По этой угадайке - только искать оригинальный мануал или дОку ... питание - элементарно изменив емкость конденсатора корректируется ... остальное - вскрывать, рисовать, измерять ... но кроме тебя - это никому не интересно.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
