Wozap
Помогите найти datasheet.
2 сообщения в этой теме
Wozap    0
Дорогого времени суток. Люди помогите найти даташит данного компонента. Стоит в ЭБУ газового оборудования OBD ZENit. Спасибоe94c61816cc91ace43e8f129f28c8cb2.jpg
    • Резики ВК зачетные.   А что в интеграторе/ компенсаторе? Не вижу.
    • @lavrinenko_pa  Вам проще будет самому заказать изготовление в Китае. Герберы все выложены.
      У самого остались последние штрихи перед заселением в корпус.  Осталось расключить РГ. Возле него, на свободном месте, будет платка питания РГ, а на первое время в подвале батарейки.
    • Это что, самого БП нет на руках?
    • Приветствую заглянувших! Осваиваю импульсные блоки питания и столкнулся с проблемой определения годности для преобразователя тех или иных ферритов имеющихся в наличии. Как всё это дело решить? Может гуру расскажут?   Моя логика мне посказывает, что наверное идеально было бы собрать некий генератор на несколько десятков килогерц, где в качестве частотозадающего элемента была бы индуктивность и далее, зная площадь сердечника, мотаем нужное количество витков под этот генератор и далее измеряем некоторые параметры. по которым и делаем выводы о самом сердечнике и его пригодности для работы в ВЧ преобразователе.   Конечно, можно поступить проще - намотать витки и измерить индуктивность. Но индуктивность покажет любое железо, а не только феррит, даже гвоздь. А нужно определить пригодность работы того или иного феррита в качестве дросселя или трансформатора преобразователя.. В общем имею кучу колец без опознавательных знаков и не знаю как в них разобраться. Буду признателен за разъяснение. Спасибо. Может на форуме разработать некую схему - девайс, с помощью которого можно было бы тестировать ферриты, определять их пригодность для тех или иных решений,а не тупо мерить индуктивность намотанной на них катушки.
    • Щас найду. Пока вспомнил про ту карту KFA2 GTX 460. Но задержка и цена ее сгубили.
    • Здравствуйте, принесли проверить саб 500вт 15" c АС peavey PV215, катушка в хлам поджареная(ученики играли в дискотеку) диаметр провода не возможно померить,кое как кусками посчитал 90-100витков в 2 слоя,какой диаметр провода взять подскажите, пробую первый раз починить.
