Аналоговый регистратор с минидисплеем
Bren
Имеется аналоговая камера видеонаблюдения. Нужен дисплей для отображения картинки. У себя только идея с регистраторами. Есть аналоговый ЭЛТ, но каждый раз включать его.. да и громоздкий он. Какой наиболее дешевый вариант можете посоветовать? Функция записи не интересует. Постоянно включать тоже не собираюсь. Нужно посмотреть пару раз в день кто приходит и всё!
Например вот этот дисплей для автомобиля покажет картинку от аналоговой камеры видеонаблюдения без дополнительного оборудования?
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
