Мощный тор TALEMA
Доброго времени суток. Нелёгкая вынудила меня расстаться с хорошими трансами типа "бублик" фирмы talema. Итак:
1) 55184-P1S2. Две обмотки по 30 Вольт. Мощность данного транса 500VA (прим. 350Вт).
2) 58-0160-018-S. Одна обмотка 18 Вольт. Мощность 160VA (прим. 112Вт)
Покупались году в 14-15 этого века, долго лежали на полке, для грандиозных задумок. Косяк у них есть один. Когда купил, не думал, что продавать придется, поэтому для проверки работоспособности ничтоже сумняшеся припаялся к выводам, посмотрел на цифры в мультиметре, и убрал на полку, поэтому ВЫВОДЫ ПАЯНЫЕ.
Ценник вижу, скажем, 5000 руб за все. ОЧЕНЬ желателен самовывоз ибо переть через весь город до транспортной желания мало. Но если сильно хочется, то допру.
Я, конечно, человек тут новый и вы имеете полное моральное право мне не верить по поводу того, что трансы почти новые, а не горбатились на пределе в каком-нибудь А-классе, но тем не менее просьба флудом тему не забивать.
Любые фото-видео по требованию (кроме экстремизма и порно).
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
