gosha-master
Направление на маячОк.
...радиомодуль может выдавать цифровое значение RSSI в диапазоне от 0 до 255 ... и далее ...uint8_t rfmGetRSSI() - получение значения RSSI
Надо ещё почитать-подумать. :drinks: Я тут с ЧПУшкой размножаюсь - на столе места нет для масштабных экспериментов. Но куда она денется!... :dance2:
Я одно время игрался детектором от автомобильного анти радара. Хотел сделать что-то подобное но второго так и не нашел все забросил. Но детектор четко отслеживал наличия перед ним излучателя. (Так размышления вслух)
Читать статью...
Думается - всё пройдёт через макетки (кага-бычно) - теория через ... терни.:D
А радары можно на барахле купить или на Алях поискать. Но если одним добиться "линейной" хар-ки на поворот, то и заказать можно. Думаю, платка от него стоить будет не так дорого, кака готовый экземпляр. Например, https://ru.aliexpress.com/item/V7/32908888078.html?spm=a2g0v.search0604.3.193.3cc245abboZZX8&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_10059_316_10696_100031_10084_5015115_10083_10103_451_10618_5723515_452_5015815_5015715_10307_10301_5015015%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_5&algo_expid=071748e7-2134-49f4-a876-95308ae2f287-28&algo_pvid=071748e7-2134-49f4-a876-95308ae2f287&priceBeautifyAB=0
Edited by gosha-master
для радар-детектора можно взять диоды Д405, они копейки стоят, но прийдется играться с рупорной антенной, , там же десятки ГГц. оно того не  стОит. Кстати простая схема радар-детектора была в ж.Радиолюбитель за 93г, там простая ,на паре микр логики, я даже хотел собрать,купил диоды,но так и забросил ввиду ее невостребованости.( ссылка1 , ссылка2..а ФМ-радио,незнаю, есть ли смысл с ним играться,хотя цена позволяет.
Edited by olegtur77
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Думаю, что даже если  штатные сосисЬки на 2.4 или 5.8 ГГц расположить под 90°, а передатчик - клевер, то будет однозначный эффект. Но.. пробовать надо. :blink: Вообще не с моими знаниями биться с китаепромом. Желательно собрать всё из "готовых" блоков. Надо просто понять - какой вариант проСЧЕ. Профессиональных характеристик на коленках не добиться, а для 100 метров без особых препятствий "любой диапазон" хорош .
... А вот "реакцию" на "разность потенциалов" надо делать с регулировкой чЮйствительности, регулировкой мёртвой зоны и инкрементную (так ка-ца называется). Тогда фонарик не будет зря дёргаться, но будет быстро реагировать на изменения скорости маячка.:blink:
    • Спрошу еще про намотку. Мощьночть этого сердечника я посчитал, примерно 325 ватт. размер кольца 108×57×50 мм. По расчетам первички по рвзным прогроммам не получается у меня, наверно потому что задаю желаемый диаметр провода.  Есть медный провод диаметром по лаку только 0,5 и 0,75 мм. Можно эти провода применить для намотки и получится с ними снять с кольца эту мощьность. Тут еще подсказали мотать до нормального тока х.х трансформатора, а какой он должен быть нормальный для этого тора? Вторичные обмотки пока не беру во внимание, буду мотать их в пределах Этой мощности, просто хочу намотаиь что то типа универсальных обмоток, а там по ходу видно будет как их лучше применить. Написал много,но думаю кто занимался намоткой, поймёт суть вопроса.
    • Сами же копаетесь в телах, а не в дУшах. Словно живете с телом, а не с человеком. Вот они и ломятся за спросом, который мужики (т.е. мы с вами) и создают.
    • Еще-от производителя эти и остальные данные могут отличаться в разы...а с али -это орлянка,сегодня один норм,но завтра перемаркировка.да и все магазины в шаговой доступности та жк орлянка.если этого не знаешь ,не включай паяльник... 7кВт=какое напряжение на выходниках? 7кВт=какое напряжение на выходниках?и фото интересно
    • Известно, что мощные аналоговые полупроводниковые стабилизаторы выходного напряжения, в т.ч. и регулируемые, - энергетически неэффективны ввиду принципа своего действия, моделирующего работу обычного мощного двухкомпонентного регулируемого делителя (или потенциометра) с обратной связью по напряжению и току, где первым компонентом делителя является мощный регулирующий полупроводниковый элемент (РЭ) собственно стабилизатора, вторым - нагрузка, включенная последовательно с регулирующим элементом (рис.1). Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-373.php Автор статьи: http://cxem.net/profile/18979
    • Мне глобус украины  = нравится! надо будет глобус московской области сделать = все обзавидуются О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПЕРВЫХ УКРАИНЦЕВ. «Первісна людина жила 40-25 тисяч років тому. Ця первісна людина розселилася з України по Європі. Праукраїнець випереджав інших первісних людей у культурному поступі. Прамосквини були цілковитими дикунами. Жили в ямах, їли сире м*ясо і навіть були людожерами». П. Штепа “Московство” Дрогобич, 2000 р. «МИ СТОЇМО НА СІЙ ЗЕМЛІ МІЛЬЙОН РОКІВ… 200(!) тисяч років субтропічного клімату – великий період, що дозволив кроманьйонцям стати ГОМО САПІЄНС – розумними , витривалими праукраїнцями». С.Плачинда «Лебедія». Київ, 2005р. «Древнейший период в истории украинского народа длился свыше 140 тысяч лет». Р.Лях, Н.Темирова «История Украины»,учебн.для 7кл. Киев, 2003 г
    • Сгорели - не сгорели, но параметры транзисторов каждой партии могут различаться довольно существенно. Так что ваши мастера по большому счету правы  Не зря же народ придумал максИму:
    • Сша несколько сотен лет,украине всего сотня лет,что спорить кто когда рожден как отдельное самостоятельное государство,мне вот насрать кто выкопал черное море....
