Продажа БУ железа оптом и в розницу
Так по фоновому фото всё же понятно. Какой-то бомж насобирал старых железок на помойках, отмыл в тазике  и торгует ими в подворотне. Какие у него контакты могут быть?
Там и ведро в котором мыли на фото есть,так что всё честно.
Жесть ! А ведь действительно платы в каком то дворике расставлены под открытым небом, не спроста это не спроста :D И ведёрочко там крассненькое тоже есть. Предположения не беспочвенные. И потом на сайте нет ни каких контактов, ну правильно,  бомж без определённого местожительства, какие он координаты о себе может дать ?
Ну и напоследок !
Изменено пользователем azz
