Блоки питания светодиодных лет нужны кому?
Есть блоки питания светодиодных лент SPE-100-12 после ремонта . 500р. Территориально Кузбасс (42 регион) Возможна отправка Почтой России если оплатите пересыл
P.S Я их чинил для своей конторы, но не сошлись в цене за ремонт, поэтому забрал оплату "натурой"
@upimm
Года два-три примерно. Я не знаю когда их контора покупала. Стояли в питании уличной иллюминации  - всякие там завезды, флаги России и т.п. Но электролиты я как раз все поменял. Там в основном в них и была проблема. Ну в паре еще была замена TL431 и оптопары
P.S Кстати остался всего один. Сначала дал объявление в местные газеты и на сайты, было затишье. А как тут написал как прорвало...
Изменено пользователем Bear2011
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
