Asus z300cnl
Здравствуйте. Имеется планшет Asus z300cnl. От перегрева зависает и перезагружается. Процессор Intel Atom Z3560 находиться под памятью POP RAM SKhynix H9CKNNNBKTMR 16Gb LPDDR3. Память с процом прожарили, он проработал примерно два месяца и опять завис. Может кто сталкивался с подобным. Поможет ли реболлинг или нужна замена?
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
