Пропали лучи на осцилографе С1-96
Viziter
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом по неисправности. Достался совершенно новый С1-96 времен СССР. При первом включении
развертка в норме. Настроил оба луча согласно техописанию. После включения прибора на следующий день лучи отсутсововали. Примерно через 15 минут они появились в норме. Выключил-включил линии появились но яркость не полная (регуляторы на максимум). Отключил и снова включил , линий нет. Проверил все электролиты (кроме танталовых) - утечек нет, ESR в норме. При нажатии усил. Х появляются две яркие точки которые реагируют на регулировки ввер-вниз по отдельности и влево-вправо. При переключении на Y1 или Y2 лучей нет. При переключении усиления, регулировки синхронизации проскакивают кратковременно лучи, причем появляются в соответствии с установленными регулировками положения лучей на экране и установленной яркостью лучей (но яркость кок-то слабовата). Пробовал постукивание, разъемы снимал одевал (на отсутствие контакта) но результата нет. При включении питания на прогретом приборе также кратковременно проскакивают лучи. Помогите пожалуйста советом в данной неисправности
Изменено пользователем Viziter
решил проблему
Здравствуйте еще раз.  Вопрос свой закрываю. Проблема была в регуляторе "стаб" выненным под шлиц с прибором. Полоборота в сторону и лучи появились. Извините за беспокойство.
На "Авт." тоже не работает? Нет запуска горизонтальной развертки... Относительно безопасно Вам можно проверить только напряжения питания. Методом тыка прибор скорее будет затыкан, а с советами - вдвое быстрее.
Либо Вы хорошо поймете работу схемы сами, либо отдаете спецу.
