чем замерить магнитное поле между керном и основание?
Господа, реально ли замерить магнитно поле  МС динамика? купить приборчик  за 150 евро чтоб померить 1-2 раза нет возможностей, точность не важна, приблизительно. Можно не в  числовом виде, пусть на осцилографе размах или еще что.  Надо измерить магнитное поле как катушки подмагничивания так  и динамика с постоянным магнитном... есть генератор осцил милливольтметр. Буду признателен
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
9 минут назад, Agats сказал:
Присоедините динамик на вход осциллографа и постучите пальцем по диффузору. Чем сильнее магнитное поле - тем выше амплитуда импульсов на экране осциллографа.
а тупо 5-10- 30 витков намотать провода и опустить эту катушку в зазор? Может с генератора еще пустить сигнал и смотреть по осцил? Сорри, бред может несу..но всё что в голову лезет
На АПе нашёл - Гога, алдошину не пробовали? там где-то было про виток, соваемый в зазор, как совать\что измерять...
Изменено пользователем Agats
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
