Усилитель мощности класса Д на ir2092
Здравствуйте,продам кит-наборы в количестве 7 шт УНЧ на ir 2092,в своё время брал у Александра Лысенко с форума,ник superamplifaer,но так руки и не дошли,одна плата практически собрана,на двух запаяны ir2092,три кольца намотаны и пропитаны лаком,что бы не разъезжались,лучше в одни руки,впридачу дам наборы смд резисторов,вдруг потеряется при пайке,специально их покупал для запаса под данные наборы,цена одного набора 1200,отправка по России 350-400 руб,фото с номиналами и порядком сборки отправлю по требованию покупателя!Оплата на карту сбербанка
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
