Uni-T UT61E после "замера" сопротивления сети
maratius
Классика - после прозвонки забыл переключиться на V и "прозвонил" устройство под 220В. Да ещё и не сразу сообразил, что делаю и чего это лампочка подсветилась (устройство было включено через лампу 60Вт).
Схему на форуме выкладивали тут.
UT61E после этого включался, ничего не замерял и показывал значок низкого заряда батареи. На выходе стаба W1 (7201U30) было ~6,2В вместо положенных 3В, т.е. взбодрило его. При следующем замере на выходе у его было уже ~1,7В - адреналин прошёл :) Больше среди отдельных элементов цепи измерения сопротивления ничего горелого не нашёл.
Судя по даташиту на ES51922, допустимо питать его напряжением от -3.5В до -2.5В (-3 - оптимум). Заменил на то, что есть под рукой - на AMS1117-3,3 - пришлось аккуратно подколхозить на короткие провода, т.к. корпус другой, да и выводы не совпадают. Прибор ожил, режимы работают, явных отклонений показаний нет.
Может, подскажет кто-нибудь - могло что-то ещё поджариться?
PS Что должна делать связка транзисторов Q5-Q6 (3904)? Разве не защита по напряжению? При этом в связке всё цело.
Изменено пользователем maratius
Ссылка
8 часов назад, maratius сказал:
конечно - дед погадун-пердун тебе поможет ....
ЗЫ: млею от тупых вопросов ... :)
Если хотя бы дед умеет в схему смотреть и/или сталкивался с таким же, то огромное вам спасибо, непременно к нему обращусь. Всё же лучше полного зеро.
26 минут назад, maratius сказал:
В 12.11.2018 в 16:03, maratius сказал:
это глупость и спешка ... и после подобного - может быть в каждом конкретном случае - ЧТО УГОДНО!
