Телевизор SAMSUNG CS21N11MJZ
Здравствуйте, пытаюсь отремонтировать телевизор SАМSUNG CS21N11MJZ, шасси KS9A, неисправность - не реагирует на кнопку включения. БП соран на ШИМ KA5Q0765RT, напряжение на выводе 3 не поднимается выше 12В. Перешерстив интернет выяснил, что причиной может быть высохший конденсатор 33мФ х 50В и стабилитрон на 27В в цепи питания ШИМ. Заменил конденсатор на новый 47мФ х 50В, стабилитрон стоял на 1,5Вт, такой мощности нашлись только на 15В и 10В, впаял оба последовательно, но это ни к чему не привело. Детальный осмотр платы выявил несоответствие схеме, в частности отсутствуют элементы обратной связи на выводе 4, на картинке во вложении обведены зелёной линией. Дальнейшие действия: отключил цепь питания строчной развёртки выпаяв дроссель L804, отключил нагрузку канала 13,5В, параллельно конденсатору С812 подпаял лампу на 60Вт. БП заработал, но в старт-стопном режиме, заменив резистор R840 (3,9k) на переменный 5к и уменьшив его сопротивление до 1,3к удалось запустить БП, но напряжения на вторичных обмотках стали в два раза меньше. Увеличение сопротивление переменного резистора приводило к переходу ШИМа в старт-стопный режим. Ещё было замечено, что при повышении напряжения на выводе 3 выше 15,5В ШИМ переходит в "мигающий" режим. Посоветуйте что ещё можно сделать, заранее спасибо.
P.S. Замена конденсатора в цепи 300В на заведомо исправный ни к чему не привела.
С уважением.
KA5Q0765RT, KA5Q12656RT, KA5Q1265RF, KA5Q1565RF.pdf
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
4 часа назад, pazak сказал:
сделать для начала ГЕНЕРОТТОР (Гугль знает его), а потом им за 10 минут отремонтировать этот ТВ
