dimkabelkov
Подбор одноканального PWM контроллера
4 сообщения в этой теме
dimkabelkov    0
Всем доброго дня,
подскажите, есть ли готовые решения у каких либо вендоров для следующий задачи
Нужно генерировать PWM от внешнего источника питания, при этом PWM этот генерируется допустим через регистры сдвига, а сам контроллер может быть подключен последовательно
Например классический регистр сдвига, но при этом на выходе у него не 8 ножек а 1 с PWM, а 8 бит - это характеристика скважности PWM
В целом может быть любой интерфейс
IMXO    1 404
1. WS2801 или нет?
2. тупо на логике,  74HC85 вам в помощь
3. любой микроконтроллер с ССР модулем на борту,  и любой вендор прошет вам ОТР с нужной вам прогой.
dimkabelkov    0
В 22.11.2018 в 19:32, IMXO сказал:
А можно чуток поподробнее?
IMXO    1 404
датащит на 74нс85 пересказать? или работу модуля ССР ? :)
