Яша Жупиков
М/схема DL0165R - подбираю аналог
3 posts in this topic
Парни, а можно заменить  м\схему  DL0165R  на DM0365R? Пусть будет чуть помощней, по частоте они одинаковы?   Почему то в интернете они не упоминаются как аналоги.
Частоты рабочие разные  DL0165R  55 кГц , а  DM0365R  67кГц.
Индуктивность транформатора для нормальной работы разная.
Но цоколевка совпадает, можно попробовать поставить.
KRAB    5008
В 02.12.2018 в 20:09, Яша Жупиков сказал:
открываешь даташиты и сравниваешь САМ!
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • И теоретически и практически - да. Не путайте с напряжением.
    • Габарит на плату фильтра БП 150х200, у меня пока ничего изящнее не получается,  в 2 слоя PW в 2U не влезут по высоте
    • А почему это вдруг срач по буху должен отличаться от срача по трезвяни? Сказано же - что у трезвого на уме, то у пьяного на языке(с). Так что, всё логично - если уж по соседству на трезвую можно сраться до усёру, то здесь и подавно ... пора в клетку-октагон, и до победного - пока зубы с соплями кучкой не лягут.
    • Двуполярная запиташка 0..+/-15В  по схеме Л.И.Ридико "PSL-515" для макетирования всякой мелочёвки: Корпус был куплен ещё в 1992 году, и с тех пор служил верой и правдой в качестве вместилища запиташек. Плюсовой канал питается от КР142ЕН12, тоже 92-го года - на данный момент она отработала, получается, 27 лет. Детали использовал самые дешманские - распай и БУ. Ну, разве что, кроме опорника на TL431B Операционники и мелкие полупроводники посдувал с древних материнок: Если бы в одном месте не намудачил при перерисовывании схемы, можно было бы утверждать что "в настройках не нуждается" . Но, косяк был оперативно вычислен, и исправлен: Как-то так
    • 300витков. напряжение снизилось из 300в до 250в.  значит 50/300
    • Проверено... реле отключается только при 210 вольт. @Candid А резистор реально поджарится. Если какое К.З. в мосту или транзисторах или в конденсаторах.
