Куплю или обменяю процессор Intel Core I7 2600K 2700K
bigmanlav
Куплю или обменяю процессор Intel Core I7 2600K или 2700K, также можно I7 3770K разумеется в полностью исправном состоянии.
Идеален обмен на то, что есть в моих темах.
С уважением
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
