Помогите собрать схемку
Смотрите : есть 2 акума - 18650 , 2 платы зарядки - в будущем оно должно заряжатся через 1 порт тоесть нужно будет запаралелить входы +- , 2 динамика , 1 усилитель и схема цветомузыки + 2 кнопки , спаял примерно , но что-то не так явно , помогите найти ошибку , говорю сразу , почти ничего в этом не понимаю , просьба пометить на рисуунке....
