Регулятор мощности, найти подобный или схему.
Извините , если не в тему  . Есть готовый индукционный генератор 65 кГц , есть схема управления его мощностью . Может есть готовый девайс с аналогичными характеристиками  , что бы его можно было приспособить в качестве регулятора мощьности  или с минимальными переделками  . Благодарю за любую помощь в решении данной задачи
Есть общая схема генератора . Чем задаются сигналы представленные на схеме  и , как схематически  можно решить задачу .  Сам генератор  имеет только две клеммы питания и на выходе два  провода на ВЧ индуктор
Indutherm generator.pdf
В 22.12.2018 в 10:01, origami сказал:
Убрав все лишнее, что нарисовано, получаем схему полного моста. Но управлять силовыми транзисторами лучше все же посредством трансформатора. Непонятно, почему в сварочниках такая схема не приживается.
А вообще-то такой преобразователь - хорошее средство реализовать КТС . Намного более компактную и легкую , чем китайцы предлагают своими приставками.
Есть даташит на IGBT модуль FR50R12KS4C , который используется в данном генераторе , может кто нарисует схему управления , или может есть готовый блок регулировки
ДАТАШИТ.pdf
Если я правильно понял нужен не симметричный мультивибратор , на плате управления это он ?  И исходя из графика , как пересчитать  в герцах ?
А что , аппарат для дуговой сварки взять. Схем полно. И дополнить её регулировкой по числу периодов (на МК). Только там реализуется , как правило,, ниспадающая ВАХ для источника тока. И нагрузка индуктивная, - вместо дуги (как-то тоже , наверное, надо участь будет)
Для плавки 100г. нержавейки требуется генератор мощностью порядка 3 - 3,5 кВт в них ,как правил силовые элементы и сам индуктор охлаждаются водой . Да  и рабочая частота  очень желательно 65 - 440 кГц . Чем выше частота , тем более мелкие заготовки может плавить
Если брать во внимание инверторы, где силовые транзисторы работают в ключевых режимах, то это опять же - носимые аппараты для дуговой сварки. Там частота преобразования не будет выше 100 - -120 КГц. Если городить ч/л , где транзисторы в линейном режиме работают (генератор) , то кпд падает катастрофически:rolleyes:
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
  • Похожий контент
