Собранные платы ОМ 2,5
Усилители, собраны и запущены. Ток покоя и ноль выставлены. На осцилографе не проверял, его у меня нет.
Продается вместе с радиаторами, покупал когда то здесь на форуме. Все транзисторы подбирались, кроме выходных. Установлены 546/556 от филипс из старых запасов,
1380/3502, 4793/1837, 1943/5200 брал у Лучезара, вся пленка эпкос и рифа. Электролиты самва на 63в. В ОС стоит ничикон. Продаю, т.к. есть еще много чего собирать. Емкости коррекции установлены в разьемы от цанговых панелек(увидел в теме по натали), удобно настраивать.
Территориально Крым, Евпатория. Цена 5000р. доставка на покупателе, отправлю ТК Кит или Энергия.
отличные усилители, разводка плат В.Лепехин. Хорошую упаковку гарантирую. Доставка ТК примерно будет стоить рублей 500-600 в зависимости от расстояния.
