Кварц в машинке
protector
Приветствую. Попалась в ремонт машинка на пульт управлении. Не работает с момента покупки. В пульте и в приёмнике два одинаковых кварца KX16.000. Думал, что 16 МГц, но при проверке на осциллографе методом простукивания  звенит на частоте 16 кГц. Может ли быть такой кварц в машинке? Ну типо умножение и т. д. Хотя почему тогда в приемнике такой же низкочастотный кварц? Передатчик на 16 ногой микросхеме ( smd) без надписей. Генерация в пульте отсутствует.
30 минут назад, protector сказал:
Сам такую проверку придумал?
однозначно  что мегагерц, - но сама частота 16 мГц нестандартная... Обычно 27, мГц с копейками,  28 МГц (28...28,2 МГц) с мощностью передатчика до 1 Вт;  40 МГц (40,66...40,7 МГц) с мощностью передатчика до 1 Вт;
2 часа назад, protector сказал:
Вот тут поподробнее что за метод такой :blink:
каким методом или прибором пользовались чтобы определить генерацию...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вот набрел http://monitor.net.ru/forum/topic79085-0.html
Похоже не всегда работает в плане определения частоты. Собрал емкостную трёхточку и кварц запел таки на 16 МГц. И ещё есть грязная 4,3 кГц. Вобщем при ударе происходят колебания возможно самой " подвески" на более низких частотах. С кварцем все ясно, а с микросхемой нет - без обозначений.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
