Правильная разводка ИИП
1. Как правильно разводить шину земли?
2. Как скажется на работе если расположить трансформатор на удалении 5 сантиметров от трансформатора(длина дорожек)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
