Реле на COM-порт
Гость Эдуард
Во-первых, COM-порт и RS-232 не надо путать.
Во-вторых, это не COM-порт (читаем, что это такое).
В-третьих, от RS-232 здесь только уровни сигнала.
Тут вообще цифровой интерфейс не используется. Простая логика.
2 часа назад, Гость Эдуард сказал:
нужно подключить реле
Что? Куда?
Изменено пользователем Гость
