Куплю ферритовые кольца PC40 R31x19x13
trinetri
В 02.02.2019 в 15:03, trinetri сказал:
Могу предложить только:
Ферриты М60ВНП-2 К125/80/18. С хранения. В упаковках. В наличии 77 шт. Цена: 300р/шт. В упаковке 3шт.
Понадобятся-обращайтесь!
Контакты:
Моб. тел.:+7904-240-51-17.
E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
