МИКШЕР PHONIC MM1002
Привет, микшер в разобранном виде работает,когда в собранном нет,выяснил что входа 1-6 имеют свой общий,а 7-12свой общ.не соединяются между собой,когда на железный корпус накручиваешь гайки гнёзд корпус коротит эти отдельные общ.и все тухнет. Внутри на корпус,где входа 1-6 был след от клея,типа изоляция приклеивалась,но корпус гнёзд железный,все равно коротит через гайку, может гнёзда кто то должны изолироваться, если есть у кого такой,можно фото скинуть мне как прикручены вх.гнёзда,может уже ремонтировался и не доделали толком,мне такой первый раз попался.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
