Помогите со схемой
Пришел неисправный усилитель с али. Не работал изначально блютуз модуль. Заказал новый, поменяли. Теперь щелкает реле при воспроизведении аудио. Переключается каждую секунду то на aux то на блютус. Пропадает питание на реле. Нужна схема чтобы разобраться и что-то доделать. Название его такое
GHXAMP-Bluetooth-6J5-NE5532
GHXAMP Bluetooth 6J5 Tube Preamplifier Tone Board NE5532 Preamp Tweeter Bass Adjust Bile Pre Speakers Amplifier DIY Analog Input
Lusya Bluetooth 4.2 Hifi 6J5 Tube Amplifiers Audio Board NE5532 Preamplifier Tone Board with Volume Adjustment A10 020 - Tube Am
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
