Обмотки трансформатора БП Симфония-2
Всем доброго дня!
Есть трансформатор от БП Симфония-2. Не разберу, где какие обмотки выведены. Кто знает порядок расположения выводов, или имеет картинку, помогите, пожалуйста.
С уважением, Т.
Спасибо, друг. Теперь не хватает самого малого: как эти 1-2, 4-5 и прочие 7-8 различить на корпусе трансформатора. Третья справа колонка это видимо, сопротивление в Омах. Вряд ли это поможет на 100% Может быть стоит подключить питание и вымерять ещё и по напряжению? Это последняя колонка, ясно. Вот что за предпоследняя?
измерить сопротивление обмоток, выявить сетевую обмотку и в первый раз  включить в сеть через лампу.
а так же смотреть схему http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/simfonija2.html
если проблема тогда так
13-14 вывод, самый толстый провод их на фото видно. Подать на них переменное напряжение 6 вольт остальные напряжения легко найти. Если не ошибаюсь номера на планкес выводами идут по порядку легко и так найти. Вывод  3 соединить с 4 Напряжение 220 вольт подать на 2 и 5 вывод.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
14 часа назад, TIMIK74 сказал:
Спасибо за отклик! Имеется ввиду, вместо плавкого предохранителя лампу накаливания?
13 часа назад, N&N сказал:
13-14 вывод, самый толстый провод их на фото видно. Подать на них переменное напряжение 6 вольт остальные напряжения легко найти. Если не ошибаюсь номера на планке с выводами идут по порядку легко и так найти. Вывод  3 соединить с 4 Напряжение 220 вольт подать на 2 и 5 вывод.
Спасибо, буду искать. У меня есть трансформатор от Эстонии-стерео, с распечатанной наклейкой, всё-всё на ней расписано, и нумерация, и коммутация, и витки. И совершенно вразнобой вывода идут. Поэтому столько вопросов задаю.
32 минуты назад, Теодор сказал:
да, последовательно сетевой обмотки включается лампа. Для того чтобы, при ошибочном включении другой обмотки в сеть, обмотка не сгорела.
  • 1 год спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
