Установка Дополнительного Входа
HammeRX
Приветствую.
В общем хочется установить дополнительный вход для подключения mp3 плеера. Нужно сделать так, чтобы его можно было включать с панели. Есть идея пожертвовать блоком приёма средних и длинных волн, но не хватает знаний. Помогите пожалуйста
Буду безмерно благодарен.
ps Схему можно взять тут (прямая ссылка)
увы, высокочастотный блок не спасет, как им не жертвуй. Придется пожертвовать чем-либо из НЧ источников или всерьез заняться селектором входов
П.С. схема не качается.
Схема пришла нормально. Если вам кассетник дорог как память , можно использовать его вход. Плохо, что панелька съёмная, я б замутил гнездо на морде, как раньше делали на некоторых аппаратах, что б при включении в него девайса сигнал брался с подключённой флешки.
я гнездо прям на панели в машине поставлю. Это не критично. Мне тут пришла идейка (прикреплена) Что если просто сделать так? А если делать через кассетник, то как?
Изменено пользователем HammeRX
Цепочку вы правильную нашли.Токо не так закоммутировать надо.В эту цепь ставьте разъём под плеер, что б при подключении его сигнал с приёмника отключался и шёл с флешки.
Да и все провода экранированные и как можно короче...
Изменено пользователем fant
То есть диоды не нужны? А не пойдет ли какой-либо сигнал на плеер? Если выкинуть блок средних/длинных, то думаю должно получиться то что нужно(не будет сигнала при переключении на MW)
Или просто поставить физический отключатель? чтоб всё отключалось и сигнал шел только к микрухе
я предлагаю вот что. Ставите маму на 3.5 (разъём для наушников), с пятью контактами на корпусе. Конструкция его такова, что если в разъём не воткнут штекер, то он пропускает сигнал сквозь себя. Если , в вашем случае, воткнуть флешку, то сигнал, приёмника отключается и на вход магнитолы поступает сигнал с плеера.
Спасибо огромное. Куплю разъем и буду пробовать. О результатах отпишусь
