Разряд конденсатора
Прот5
Всем привет!
Была задача через переключатель (switch, не кнопку) сделать кратковременный автоматический сброс МК. Задачу реализовал (картинка в аттаче) - надо сбросить, подтягиваю через свитч пин 1 к 3.3в и далее можно в подвешенное состание переключить либо не переключать вовсе, а когда надо скинуть снова, то переключить сначала в подвешенное состояние, если не было сделано до этого и потом опять на 3.3в переключить................. но вот интуиция подсказывает, что реализация кривая (не нравится наличие подтяжки к земле на плюсе кондера)..... конденсатор не разряжался через R40 (без R39, когда переводил переключатель в подвешенное состояние и обратно МК не сбрасывался повторно.... первый раз сбрасывается на ура, а далее нет) при подвешенном контакте 1 и разряжаться стал только когда вставил R39, что мне не особо нравится (заряд снимается сразу с обкладки анода через R39)....не выйдет ли из строя конденсатор при такой схеме подключения? Почему конденсатор не разряжается через R40, если накопившийся заряд от плюса к минусу должен идти? Как правильней реализовать задумку (по триггеру подавать ноль на RST пин МК и быстро возвращать в исходное состояние) или и так сойдет?
Осциллограф показывает плавный разряд с небольшим резким спадом в начале разряда (на 1/4-1/5 от 3.3в), подача на гейт же резкая с 0 до 3.3в.
Изменено пользователем Прот5
40 минут назад, Гость Сергей сказал:
Ток идет от минуса к плюсу.
Ну вот мне это и не нравится, испортит ли это конденсатор? или в таком случае лучше ставить неполярный?
А зачем там конденсатор ? Вместо него резистор 1 кОм и можно притянуть на землю или подвесить просто, транзистор закроется в любом случае через R40.
R39 убрать вообще.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
он не закроется до тех пор пока к пину1 подтянуто 3.3в.... а с конденсатором закрывается после его заряда от 3.3в... а далее если переключить пин1 на 2.... то конденсатор разрядится, а транзистор останется при этом выключенным до следующего переключения пина 1 на 3.3в
@Прот5
1 час назад, Прот5 сказал:
Так сделай программно так, как предлагаю и не мучайся
11 час назад, РадиоНастройщик сказал:
нужен физический переключатель (3х позиционный с 2 путями), т.к. переключается boot0 на стм32 одновременно с резетом (1 путь у свича для переключения бут0, 2ой - для сброса). Схема с кондером работает удобно (щелкнул в одно крайнее положение и программируй, щелкнул в другое крайнее сброс + обычная работа, промежуток подвешен, что дает возможность кондеру разрядиться для очередного сброса и разряжается быстрее, чем щелкаешь), но я не знаю можно ли так конденсатор насиловать, чтоб он разряжался в обратку?
@Прот5 Ок, сделай как удобнее
4 часа назад, Прот5 сказал:
Можно. Но выход СТМ в момент переключения работает на КЗ, поставь последовательно 1 кОм, этим ограничишь ток.
Хотя... Все равно придется ждать, пока разрядится С, это лишний код
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
