Нужна помощь с программатором CH341A
Надо раскодировать магнитолу SEAT Elba 7M7 035 152 SEZ1Z2C3920895 .
Не могу записать епром 95160, что не делаю в конце ругается буфер не совпадает , может я не ту микросхему выбираю, если прочитать, вместо FF появляются все 00 , пробовал много версий, результат один, читаем все нули, а если записывать то буфер не совпадает, но если записать когда все 00, то типа все ок. Опыта с программировании совсем нету. Программатор из Китая с присчепкой, программы пробовал версии 1.13, 1,18, 1,29, 1,30, 1,34, более в старых даже нет выбора 25160.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
