LAY вольтамперметра.
Гость Заец
И снова здравствуйте.
Не найдется ли у кого в закромах печатки в LAY сего чудесного девайса? Попробовал с Игла через кам-процессор в кореловский формат переделать. Файл вышел гигантским, корел висит.
AVT2857.pdf
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
