Измеритель RLC Ф4320
Полностью рабочий. Еще давно все электролиты заменил на импорт. С тех пор работает отлично.
Вместо двух крон стоят два стабилитрона на 9 вольт. Теперь просто подается любая постоянка >18 вольт и прибор запитан.
Есть в комплекте клеммы с крокодилами для подтыкания измеряемых деталей. Стандартный сизый кейс.
Приоритет Москва. 1500р.
В 21.05.2019 в 22:22, straw сказал:
>18 вольт
> 21 Вольта, а не 18... И цена завышена минимум раза в 1,5-2. у нас таких валяется не исправных несколько, электролиты часто не помогают. Вы его проверяли?..
В моем стояло две колодки под кроны. Во всяком случае с 9-вольтовыми стабилитронами работает. Я им пользовался пока не сделал RLC измеритель с цифровым отображением. Могу сделать фото с подключенными конденсаторами и индуктивностями.
Может и есть дешевле,  череповец вот за 800. Всего 4 по россии.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
