Магнитола Тойота noname
подключил питание с начало заставка тойота, потом 5-точки разноцветные крутится постоянно при нажатия и удержание крутилку громкости отключается при повторном нажатия включится опят 5-точки разноцветные крутится постоянно
основной плата PCB-M052Z3-V1.02 FR4 1.6MM 2015-09-14 проц 32F100
плате дисплея PCB-M1602(6.2)-V1.01 2015-11-02 FR 1.2MM. XSL-1 проц TW8836 флеш SPI 25L6435E
хотел бы залит дамп на 25L6435E но ни где ни могу найти дамп
В 17.06.2019 в 11:02, KRAB сказал:
где взял?
на сайте рем ауд нет помогли с прошивкой.
https://www.roadnav.com
где взял?
  • 2 года спустя...
Прошу прощения. Мне в руки попалась 2ДИН магнитола с БМВ Е39 точно с такой же платой. Все работает, но звука нет, проверил выходы с TDA7415 но звук на TDA7851 не приходит. По питанию у основного усилителя нет, режим Муте работает, есть 5,0 Вольт.
