Raspberry Pi и платы расширения
Romanchek82
Всем бобра. Имеется Raspberry Pi 3 model B+. Не секрет, что плата не имеет звука. В аналоге все реализуется программно и криво. Есть платы расширения, в частности https://www.chipdip.ru/product/mikroe-1767-raspyplay4. У производителя как то туманно описана совместимость, может юзал кто? С pi 3 B+ будет работать?
Дополню. У производителя как раз не так туманно описана совместимость - Raspberry Pi B+ и Raspberry Pi 2. Но! Не понятно, что они имеют ввиду под "Raspberry Pi B+"? Я загуглил, такой платы вроде как вообще не существует. В общем и уцелом я в замешательстве. Плата расширения стоит не дёшуа, и не хотелось бы 4000 выкидывать.
непонял в чем вопрос то. если по совместимости то открываете распиновку 2 версии и 3 тей и сверяете. В сети полно. Насколько знаю с совместимостью у разбери все отлично не так как на клонах. Я с разбери использую цап с юсб .
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
