С Днём Победы! ×
Помощь в ремонте pioneer VSX-D2011
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно что то не понимаю в логике включения ресивера.
Достался он мне сломанным, от прежнего владельца информации никакой.
При попытке включить - загорается индикатор standby, больше ни на какие кнопки не реагирует, при попытке войти в сервисный режим - аналогично никакой реакции.
при анализе было выяснено что не подается сигнал (AC_RY) на открытие транзистора, для запуска основного трансформатора. Сигнал данный берется из МК.
При этом дежурное напряжение 5,6V имеется. При подаче на базу транзистора напряжения 5,6 V с дежурного источника питания, ресивер наконец то начал подавать признаки жизни - включился экран, и т.к. у меня отключен физически блок усилителя выдал информацию о перегреве.
но вопрос - правильно ли я понимаю что сгорел порт МК? И второй вопрос - я не смог понять на какой ноге МК должно быть это дежурное напряжение, возможно до МК не доходит дежурное напряжение.
Спасибо огромное! более подробно почитал сервис мануал:
Only DC detection is enabled 2 seconds after power-on.
If there is a fault in the power amplifier........ If this status continues for more than 3 seconds, the power is turned off (for Standby mode) and flashes the standby LED.  Do not accept the key input afterward.
However, power on is possible when the following key was pressed to be able to key input in the protection line and service.
1. Test mode (remote control code : A55F)
2. When the STEREO/DIRECT key and SIGNAL SELECT key are both held pressed for 2 seconds. (Be effective when turned the power off by DC detection regarding 2.)
а теперь по русски:
если на выход попала постоянка, то процессор запоминает это, и при повторной попытке включения, не включает ресивер.
это можно обойти, если одновременно зажать кнопки STEREO/DIRECT и SIGNAL SELECT на 2 секунды.
ну и вывод - что то пробито в усилителе, буду думать дальше что и как попытаться починить)
3 часа назад, Михаил Мацуков сказал:
Элементарно.
Принудительно запускаешь основной БП, ограничиваешь ток питания УНЧ, ремонтируешь его стандартно методики, контролируешь наличие постоянки на выходе, отремонтировал - убрал "химию" и запустил, сбросив ошибку.
Основной БП запустил отключив усилитель, и сбросив ошибку.
после разборки усилителя был обнаружен сгоревший резистор 0,1 ома в затворе выходного транзистора PBD001A в одном из каналов. А вот дальше - проблема, я так понимаю этот транзистор тоже скорее всего в утиль, но не проверял, на завтра оставил уже.
А если его выкидывать, то что вместо этого счастья ставить посоветуете?
Я так понимаю в этом "транзисторе" содержится сам транзистор и 2 резистора, можно ли их заменить на рассыпные детали? и если можно, то какого номинала тута резисторы ставить?
44 минуты назад, Михаил Мацуков сказал:
Гугль сразу ведет туда, где я модератор - на ПРОФ-форум МОНИТОР : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5ZHQllWXA9YJ:monitor.net.ru/forum/pioneer-vsa-ax10-pbd001a-pbd002a-info-342332.html+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b
Мысль там проста - или оригинал ... что нерентабельно и т.п. ... или .... я бы просто собрал и поставил туда выхлоп на STK-ках
ЗЫ: еще и тут их "меняют" http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lEMQJEtJgKEJ:forum.ixbt.com/post.cgi%3Fid%3Dprint:61:627%26page%3D44+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b
Подскажите пожалуйста ещё, верно ли я понимаю ситуацию:
на выходе одного из каналов постоянное отрицательное напряжение - 50 вольт.
я выпаял выходные транзисторы, проверил их, они судя по всем признакам - живые, проверял мультиметром и китайским транзистортестером.
если попытаться этот канал запустить без транзисторов, но та выходе минус 5 вольт. верно ли я понимаю, что это обозначает что что-то пробито в "операционном усилителе" PA9009A?
8 часов назад, Михаил Мацуков сказал:
и да и нет ... может быть что-то в обвеске УН - ОУ .... хотя недавно в SONY TA-F190 менял именно саму ИС - µPC1225H - µPC1270H.
И снова добрый день, всё таки знаний катастрофически не хватает, подскажите пожалуйста ещё:
я выпаял ОУ PA9009A, но на выходе всё равно постоянка минус 0,5 вольта от куда она может браться?
конднсаторы C4155 и C4157 я проверил, электролит - требует замены, т.к. ЕСР зашкаливает 0,19КОм, но при подаче на конденсатор напряжения 20 вольт от ЛБП ток через него не идёт... или я его не вижу.
от куда ещё может браться отрицательное напряжение на выходе, учитывая что выходные транзисторы и ОУ выпаяны из платы?
1 час назад, Михаил Мацуков сказал:
с любого места, вплоть до проводимости текстолита
Ты уверен, что это не наводка на тестер?!
к сожалению почти уверен, т.к:
1. по остальным каналам показывает около 0,01 вольта
2. срабатывает защита от постоянки на выходе при попытке подключить блок усилителя к мозгам
UPD отключил защиту от постоянки на выходе. усилитель запустился, процессор ничего не видит, и не ругается наконец то, на выходе - нет постоянки!
теперь окончательно ничего не понимаю, защита от постоянки построена на 2х транзисторах и нескольких резисторах
как она может давать отрицательное смещение на одном канале.
рискнул подключить всё в сборе.
в итоге живые каналы работают, но это неправильно как то, и что сделать я теперь окончательно не понимаю(
Изменено пользователем Михаил Мацуков
добавление данных
она на каждый канал и потом "монтажное ИЛИ" или ОБЩАЯ, а перед ней - развязка и "монтажное ИЛИ"?!
Смотри, откуда к ней "минус" приходит и через что "течет"?! Транзисторы и т.п. - отдельно выпаиванием проверять ... Желательно - и на кОм стрелочным омметром ....
Перерыл всю плату и схему, нет, узел детектирования, построенный на транзисторах один на все каналы.
Если выпаять оба транзистора - то ресивер полностью работоспособен становится, за исключением одного канала, на нём постоянка -5 вольт примерно
Один из транзисторов Q4404 или Q4403, точно не знаю какой при проверке оказался в обрыве всеми ногами, заменил оба транзистора на более-менее подходящие по параметрам, но общую картину это не изменило, на канале который работает без транзисторов штатно, с ними - минус 30 вольт постоянки.
обвязку транзисторов - проверил, резистор и конденсатор - живые.
по поводу включения схемы - она общая, а перед ней "монтажное И"
Как итог:
было 2 пробитых полевика в 2х каналах, так же в третьем канале был сгоревший "ОУ", после выпаивания этих деталей, остальные каналы заработали в штатном режиме.
хотел сказать отдельное спасибо @KRAB, за то что пинал в нужном направлении.
Буду теперь искать чем заменить сгоревшие детали.
4 часа назад, Михаил Мацуков сказал:
ты же говорил, что там в них все ОК было?!
ошибся к сожалению, т.к. я мерял постоянку на выходе, после реле.
а на некоторых режимах не все реле включаются.
Уважаемые специалисты прошу помощи. Являюсь обладателем Pioneer vsx-d2011. В основном он работает нормально, но периодически срывается звук на шум на максимум. Первый раз был шок, чуть с дивана не упал. Лечится выключением и включением. Что это может быть?
9 часов назад, Гость Владимир сказал:
не страшно ... достаточно обратиться в АСЦ, пересказать
и приготовиться к оплате ремонта, после оплаты в Квитанции можно будет узнать
Что это может быть?
ЗЫ: вот такой простой алгоритм поведения хитросмазанного Клиента в такой ситуации должен быть ...
ЗЫ2: бегать по форумам с протянутой рукой - не поможет - готового решения НИКТО не даст ....
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!У меня автомобильный магнитофон Пионер Музыка играет с флэшки,и радио играет.Но дисплей обсалютно черный.Подсвечивал фанариком изображение не просматривается.Как это исправить?
В мастерскую отнести и приготовить деньги за ремонт или новую гамнитолу.
6 часов назад, Вячислав Коробкин сказал:
Как это исправить?
элементарно - сложить в пакет и отнести в АСЦ .... Дилетантов тут гонят сраной метлой и не подают на глупость, незнание и "хочу сделать сам"
