Куплю сталь
MARKUS
Ищу.Куплю трансформаторную сталь ленту толщиной 0.12  ,  0,15 ,  0,18  ,  0,2 .  Ширина 15 мм.   20 мм.  Естественно желательно импорт или хотя бы Э - 320.
Есть лента толщиной 0,12 мм шириной 100 мм, 2 мотка, весом примерно по 20 - 30 кг. Блестящее. Купил в г. Аша, Челябинской области, лет 30 назад. Марку не знаю, то ли аморфное, то ли обычное. Видимо оказалась не отожженная. Пробная обмотка показала следующее: требуется в три большее количество витков, по сравнению с обычным железом, для работы на частоте 50 Гц.
Изменено пользователем Звукач
Спасибо. Это не мне не подходит. У меня есть остатки Итальянской стали .Так вот на ней именно в два раза меньше витков/вольт. Магнитомягкая темно-серого цвета 0.15 мм. Но к огромному сожалению закончилась для изготовления трансов.
@MARKUS ,нету лент Э-320.
..обычные марки отеч.лент--
https://markmet.ru/gost/gost-214274-78-lenta-stalnaya-elektrotekhnicheskaya-kholodnokatanaya-anizotropnaya-tekhnicheski
..где купить--
https://specstali.ru/catalog/Elektrotehnicheskaja_stal/Elektrotehnicheskaja_lenta/
Пройдись по отеч.производителям,-гамамет- и проч.новые фирмы с новыми ферромагнетиками..Солидные буржуи в России ленту покупают,не знал..?.),а тр-ная сталь всегда хуже была именно зарубежная,просто мастерили мы наколенно из того, что бог пошлет,вот и сравнивали. Год-два назад  ты уже  спрашивал что-то подобное,не ?..:)
Я работаю со многими сталями. Бельгия..Германия..Италия ..Франция... Запорожсталь...Липецк.. Уж лет 30 наверное. Да Вы правы. Когда кончается материал покупаю. по возможности в сети. За ссылки спасибо.
Правильно Котособ говорит, здесь только время потеряете, если реально за халяву нужно, то по черметам ищите, а если реально купить, то по фирмам. При Совке, и в 90-х домой всё тащили конечно, но тащили медь и другой цветмет, а сталь воровать было не рентабельно,  если и тащили, то не домой, а сразу в чермет.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
