Борохлит Измеритель Ёмкости
Значит купил я этот прибор CM9601A сомнительного производства. По началу измерялось всё хорошо. Потом после перерыва где-то в пару месяцев снова померял чего-то и неприятно удивился - значение на дисплее ну никак установиться не хочет, скачет вверх - вниз. Беда! Прибор вещевой! Померял "крону" что внутри - >9V. Мне сказали конденсатор внутри какой-то выделоваться может. Но какой? Схемы естественно тоже нет. Помогите советами, плиз :unsure:
Умею паять полевики, лесовики и луговики
А какой ёмкости конденсатор ты измерял и на каком пределе стоял прибор??? А ты пальцами контактов нетрогал?
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Любой предел от 20 до 20000mF (200pF - 2mF не пробовал). И самое интересное - ставлю к примеру прибор на 2000mF, измеряю ёмкость до половины предела (100mF, 470mF) - нормально, а если на 1000 подключить или более то начинается показ мультфильмов. Само сабой измеряемый конденсатор не пальцАю. Переключатель, крокодилы, батарею и всё такое проверил.
Вот бы на него ещё схемку найти...
Попробуйте все-таки поменять батарейку - возможно ток потребления зависит от соотношения измеряемая емкость/предел измерений и батарея "не тянет" когда это соотношение переваливает за 0,5
Успехов!
Благодарю, но дело действительно не в батарее. Она выдаёт чуть больше 9V (не помню сколько именно) при включеном С-метре с подключеном к нему измеряемым конденсатором.
P.S. Я заметил, что эта болезнь стала переодической, а не постоянной. Так что дело точно не в батарее. :mellow:
Представляете, последние несколько раз измеритель не выделовался! Может от жары у него помутнения были :)
Надеюсь это непропаи...
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
