Разработка Нч Генератора
svip
разрабатываю нч генератор. частоты 0,2 0,4 0,6 0,8 Гц. 4 фиксированные частоты. синусоида
от микроконтроллера отказался, так так не могу в нем добиться точной частоты.
думаю можно использовать генератор на логике на 384Гц и потом с помощью счетчиков делить частоту до нужной. но тут на выходе получается меандр.
Может есть какие варианты?
  • Ответов 50
Изображения в теме
так и не могу понять как из меандра сделать синусоиду.
Обычно из треугольного импульса делают.
Посмотрите схемы функциональных генераторов, например эту:
http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=...mp;page_id=1057
разрабатываю нч генератор... синусоида
от микроконтроллера отказался...
От варианта формирования огибающей с помощью ЦАП Вы тоже отказались?
а что если поставить фильтр и оставлять только основную гармонику?
правда фильтр на такие низкие частоты трудновато будет сделать, хотя попробывать моно
Изменено пользователем Hammer
Да возвеличится Россия! Да сгинут наши имена!
каким образом Вы предлгаете использовать цап без контроллера?
да, но сам принцып не пойму. как транзистор работает полевик?
Подробное объснение приведено в журнале "В помощь радиолюбителю" №59, стр.38.
Фильтры на гираторах можно попробовать.
Но это только идея не подкреплённая практикой.
Например вот LC фильтр.
Изменено пользователем aen
с таким фильтром не получится правильная синусоида, особенно на такой частоте. проверяли при 10 гц - совершенно неправильный вид синуса. А на счет выделения первой гармоники - это я думаю самое правильное решение. только как ее выделить чтобы точность соответствовала? и может не только первую но и 2,4,6 для деления частоты? может есть какието уже готовые решения в виде микросхем или фильтров? В теории то все просто через ряд Фурье, но на практике мне к сожалению пока никто не предложил ничего реального
возможно нужно использовать п-образные фильтры, но в них я к сожалению пока не силен
По моему вот так будет лучше,
а потом и такой фильтр.
А может не один, а несколько. Или более сложный. Это же я для примера простейший привёл.
а можно поподробнее? а то я не понимаю как это реалиовать.
На счет фильтров - пробовал и т и п образные и LC - все равно на такой низкой частоте не могу добиться правильного отображения. В наилучшем случае на "верхушке" присутствует скачок пилообразный
Сейчас уже некогда, но только вчера, позавчера кто то на форуме выкладывал. И раньше тоже упоминали.
Там тогда и фильтр крутой и на такую маленькую частоту не нужен будет. Просто скруглить частоту дискретизации.
Уважаемые модераторы подскажите ссылку на эту тему. никак не могу найти
Что-то вроде этого...
Или этого. Имеется в виду это только принцип.
http://irls.narod.ru/izm/gen/fss01.htm
Спасибо принцип понял, буду разбираться. вот только бы точность повысить и было бы отлично
собрал схему - отлично то что нужно, правда никак не могу разобраться как увеличить разрядность. ставлю еще один регистр с тактовым импульсом с выхода 8 предыдущего регистра. получается со второго буду снимать синусоду, а с первого хотел снять возрастание или убывание синусоиды между значениями второго, но вот проблема как заставить первый регистр в первый полупериод второго увеличивать значения, а во второй ериод - уменьшать?
Опять вернулся к микроконтроллеру. решение делать массив для синусоиды и потом перебирать его. задержку делать delayем. Вот только мучает сомнение насчет точности частоты до 1 герца. да и как правильно расчитать задержку.
Пока набросал такую прошивку (atmega16):
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
char i;
char flag;
unsigned char data[]=
139.6788439,
152.231005,
164.5310662,
176.4561295,
187.8870434,
198.7095941,
208.8156463,
218.1042235,
226.4825175,
233.8668151,
240.1833347,
245.3689639,
249.3718895,
252.1521157,
253.6818633,
253.9458476,
252.9414309,
250.6786491,
247.1801111,
242.4807732,
236.6275896,
229.6790433,
221.7045619,
212.7838239,
203.0059623,
192.4686742,
181.2772448,
169.5434951,
157.3846648,
144.922241,
132.2807441,
119.5864838,
106.9662968,
94.54628004,
82.45053008,
70.7999037,
59.7108101,
49.29404785,
39.65369778,
30.8860831,
23.07880689,
16.3098769,
10.64692603,
6.146536616,
2.853675057,
0.801242539,
0.009746289,
0.487094678,
2.228518197,
5.216617118,
9.421535344,
14.80125872,
21.30203484,
28.85891008,
37.39637865,
46.82913699,
57.06293609,
67.99552321,
79.51766357,
91.51423173,
103.865362,
116.4476458
unsigned char len_data = sizeof(data) / sizeof(data[0]);
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
i=0;
flag=0;
while (1)
  for (i=0;i<len_data;i++)
	 PORTD=data[i];
	 delay_ms(20); // задержка
и вот схема:
И к ней можно фильтр такой поставить чтобы сгладить синусоиду:
Жду Ваше мнение уважаемые специалисты.
Нафига тебе внешний ЦАП? :blink: В Mege16 есть встроенный ШИМ, и если мне не изменяет память, два из них аж 16-разрядные!! И вообще, зачем Mega16 ??? - просто под столом завалялась? В копеечном ATtiny2313 есть те же два 16-разрядных ШИМа (там есть еще два 8-разрядных). А 2к флеши хватит вполне для твоей задачки вместе с таблицей синуса. Тем более, что достаточно прописать только 1/4 периода.
По поваду меги 16 - именно завалялась. Хотя можно и на другой - особой разници нет.
По поводу шима - как его преобразовать в синусоиду??? не пойму. шим делал, но это же импульсы. Подскажите по этому поводу.
И как юзать только 1/4 периода? перебирать массив "вниз-вверх"?
По поводу 1/4 я кажется погорячился - это если есть возможность менять полярность. Но 1/2 периода точно хватит. Прописываешь синус от 1/2 Пи до 3/4 Пи и перебираешь как ты и сказал "вверх-вниз". Да можно и весь период прописать, тем более в М16!!
ШИМ - широтно импульсная модуляция. Когда импульсы повторяются с одинаковой частотой, а ширина импульса разная. Если эти импульсы пропустить через фильтр (пожалуй, в твоем случае достаточно простенького RC 1к 10мкф), то напряжение на выходе будет прямо пропорционально отношению tимпульса/Tпериода.
Я к сожалению в Си не силён, хватает асма пока.. Но твоя задача примерно такая:
Один из таймеров настраиваешь на работу в режиме ШИМ
Второй таймер настраиваешь так, что бы он вызывал прерывание n раз в течении периода твоей синусоиды.
В обработчике прерывания второго таймера программа должна брать следуещее значение из таблицы синуса и заряжать его в регистр сравнения первого таймера, т.е. менять ширину импульса.
Для простоты (а может этого будет достаточно) используй ШИМ в 8-ми битном режиме. Тогда твоя таблица будет содержать значения от 0 до 255. Удобно тем, что укладывается в 1 байт. Хотя в Си, пожалуй на это плевать...
И всё!... собственно...
Да, на выходе ты получишь синус от 0 до +5. Если тебе нужен двуполярный сигнал, поставь после фильтра (или совмести вместе с фильтром) ОУ для сдвига уровня, ну и для усиления/ослабления.
а как настроить таймер на частоту прерывание 51 герц??? в визарде минимальная - 7 кГц.
Если частота синуса должна быть 0,2 герца то при 255 значениях частота прерывания должна быть 51 герц
