Заряд Аккумулятора Аа От Usb
Цель сделать малогабаритный зарядник одного пальчиково аккумулятора от юсб,емкость акка 2700, хотелось бы как опцию 2 тока заряда, 270мА и 540мА.
Можно ли сделать этопоставив последовательно сопротивление,и как его рассчитать?Я прикинул что падение напряжения на резисторе должно быть 3.5 вольта значит
при токе 270мА R=12 Ом,мощьность около 1 ватта..Этот расчет от напряжения заряда а как посчитать от тока не догоняю...наверно надо знать внутреннее сопротивление акка?
И еще будет ли при такой примитивной схеме ток заряда постоянный в начале заряда и в конце?Напряжение то подниматься будет ведь..или надо мутить какойнить
стабилизатор тока?
з.ы.да,нуб,в поиске был,это мне не помогло...
Воспользуйся источником тока на регулируемом стабилизаторе, хотя бы на 317...! :)
_http://shema.tomsk.ru/?s=LM317 рисунок 3.
Если совместить схему стабилизатора напряжения и тока, то исключим перезаряд заряжаемого элемента...! :)
Так,со схемой по ссылке думаю разберусь, а вот с защитой от перезаряда былобы вообще шикарно!Схемку мона в студию?И какойнить индикатор полного заряда прикруть к этой схеме,ну это я уже собсно размечтался))
Можно воспользоваться 200-ой микросхемой - в ней уже заложена регулировка выходного напряжения и тока... .
Можно на двух микросхемах...
Но можно сделать и на одной 317-ой.
USB ограничивает ток на уровне 500 мА. А если не ограничивает, по причине дешёвой мамы, то можно и попалить что нибудь. Осторожнее.
Сегодня езил по магазам,купил микроскемку l200c,и то последняя)))вот..теперь встал вопрос как подобрать номиналы сопротивлений под напряжение1.5ви токи 270мА?
Посмотри справочные данные, там есть рассчёт резисторов под нужный ток. Выходное напряжение выставляется переменным резистором в штатном включении... .
Да,сорри,проглядел что есть формула.Собрал схему,но возникли проблемы...не удается выставить напряжение менее чем 2.82в,почитав даташит,увидел что вроде как написано что минимальное выходное напряжение 2.85..можно это обойти как то или я все таки что то неправильно делаю?
Можно обойти, если последовательно с АКБ поставить цепочку из диодов средней мощности в прямом направлении. Количество диодов надо подобрать так, чтобы рабочее напряжение на АКБ получилось где-то 1,5 вольта, а падение на диодах где-то тоже в этом диапазоне.
Не понятно почему нижний предел у 200-ой получился таким высоким, в даташитах, вроде, от 1,2... .
Да, если схему собирал из моих ссылок, то диод Д5 надо поставить Шотки, тогда и минимальное выходное напряжение должно уменьшиться где-то на один вольт.
Спасибо,идею с диодами понял,но не оч. хочется городить из них огород :).А если допустим собрать на 2-х lm317 получится с постоянным напряжением и ограничением зарядного тока?
З.ы.просто хочется максимально миниатюризировать,и поэтому чем мельче детельки и их меньше тем лучше..просто ток более 500мА не предвидиться..
Borodach,спасибо большое еще раз,на этот раз поситал даташиты перед тем кака вопрос задавать)))
Вообщем со всем вроде разобрался,но так и не понял для чего оба диода?Чтобы зашитть от разряди аккум через цепи схемы?И еще не понял для чего резистор 3.3кНаведи порядок в моей голове пожалуйста))
Диоды, чтобы лучше развязать цепи стабилизации тока и регулировки напряжения, а дополнительный переменник для того, что было две регулировки напряжения - грубо и точно, в твоём случае будет достаточно одного подстроечника, лучше многооборотного...! :)
Про переменники я дотумкал,я про постоянный спрашивал))А после настройки подстроечник можно будет заменить постоянным с таким же номиналом?
