Модуляция Генератора
Добрый вечер, господа!
Я нашел схему четырехтактного передатчика на 27 МГц http://www.rushema.com/page-193.html
Подскажите, пожалуйста, как модулируется такой генератор НЧ сигналом?
1 Схема не четырех, а двухтактная - просто для повышения мощности использовано параллельное (по сигналу!) включение транзисторов (соответственно VT1-VT3 и VT2-VT4) - при использовании более мощных транзисторов одну из пар (VT1VT2 или VT3VT4) можно удалить вместе с их эмиттерной RC цепью.
2 Схемы жучков на двухтактных генераторах есть в соответствующем разделе.
Успехов!
Большое Вам спасибо!
Как я понял, модулирующий НЧ сигнал подается через разделительный конденсатор на базы одной из пар транзисторов. Но, например, на этой схеме http://kazus.ru/shemes/showpage/0/194/1.html с двумя транзисторами, сигнал с однокаскадного УНЧ подается на базы транзисторов генератора через резисторы R6 и R7. Нужна ли в моем случае какая нибуть переделка схемы, или можно непосредственно подавать НЧ сигнал с УНЧ (через емкость) на бази транзисторов одного из плеч генератора?
Заранее благодарен всем за ответы! :)
Кажется я разобрался. Вот, как я себе это все представляю: (дополнения и исправления в схеме)
И получишь и АМ и ЧМ.
А здесь кварцованная схема и будет только АМ. В ней поставь КТ603 и получишь то же, что и с четырьмя транзисторами.
Тебе какая модуляция нужна?
Изменено пользователем aen
Мне нужна АМ.
А какие параметры деталей нужно менять, если вставить КТ603? Какие у него параметры?
Несколько КТ603 у меня есть, но найти с одинаковыми параметрами будет сложно... Еще похуже с кварцами. Я у электронщиков на рынке двух кварцов на одинаковую частоту не находил. А мне нужно 2 передатчика (2 однотипных РС).
Потому и выбрал такую схему, где детали доступнее. Попытаюсь, конечно, найти, но если не найду, придется делать по этой схеме.
Кстати, в описании схемы указываются каркасы для контуров с подстроечниками из карбонильного железа. Не подскажете, где такие каркасы используются, чтобы выпаять, или чем их можно заменить?
Всем спасибо!
Намучаетесь Вы с этой схемой. Если Вам мощный нужен, то сделайте наподобие хоть вот этого с этого же сайта. Если кварцев нет, то задающий сделайте LC контуре по схеме емкостной трёхточки. Надёжней и проще в наладке будет.
http://www.rushema.com/page-195.html
Мне нужна АМ.
Передача речи или команд?
Если речи, то в предложенной мной схеме модулятор лучше изменить. Сделать его на n-p-n транзисторе по схеме эммитерного повторителя.
Мне нужна АМ.
А можно ли собрать трехточку по такой схеме ( см. приложение) с использованием КТ603? Еще советуют составной транзистор для повышения мощности. Можно ли, например поставить 2 транзистора КТ603 по схеме составного транзистора?
Да, и какие параметры контура и емкостей нужно для работы в диапазоне 27 МГц?
PS: передавать собираюсь речь.
Благодарю за ответ!
Там в моей ссылке на схеме ошибка есть.
Я бы вот так попробовал.
L1 не знаю сколько. Я бы намотал витков 10, потом померял частотомером.
С4 подбирать по нужной мощности, но и генератор не должен затыкаться.
VT2 поставил бы КТ646 или КТ610.
И здесь глянь для интереса.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...asc&start=0
Что ж, спасибо. Нужно пробовать.
А что бы Вы посоветовали из приемников, чтобы это принимать? Желательно что-нибуть попроще (сверхрегенеративный, например) в плане деталей и настройки (без микросхем, если можно, у нас их не всегда удается найти :) )
Вот это, например: http://www.diagram.com.ua/list/ustr_pr.shtml (рис. 2)
Только мне тут не понятно действие VT2. Если это УНЧ, то почему ему на базу подается положительное смещение, или оно вообще отсутствует?
Изменено пользователем Белоказак
Ты вобще чего хочешь добится? Дальности какой?
Сразу взял передатчик без кварца, что тебе сразу диктует только сверхрегенератор, т.к. супер слишком узкополосный и будешь связь терять. Мне например они не очень нравятся. Я бы всё таки делал кварцованные. Можно найти схемы, где можно ставить любые кварцы, в том числе не одинаковые. Например в передатчике можно поставить кварц на 9 мгц на третьей гармонике, а в приёмник хоть 5,5 мгц на пятую. Просто ПЧ в приёмнике будет 750 кгц.
Например вот. Это принцип. Приёмник можно и без микросхем.
http://rf.atnn.ru/s1/rst28.htm
Комбинаций много.
http://rf.atnn.ru/s1/rst-am.html
http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Radio/Tranciver/16.htm
http://pro-radio.ru/air/4300/
Насчёт микросхем. Я свой первый делал на транзисторах КТ315.
УВЧ, смеситель, гетеродин. УПЧ на катушках, т.к. кварцы тоже были случайные и УНЧ. Даже АРУ не делал.
Промежуточная частота в приёмниках была разная, т.к. одинаковых кварцев не было.
Комбинаций много.
Дальность... Скажем 1 - 2 Км. Или это нереально с таким передатчиком?
В городе с супергетеродином и кварцованный 1 км с большим трудом.
С сверхрегенератором 1 км на открытой местности. В безкварцевых ещё проблема. Не знаешь, то ли не берёт, то ли частота уехала. А она здорово уходит.
Это реально, остальное .....
И всё-таки. Как насчёт кварцев?
Тебе нужно только тдва одинаковых для передатчиков в пределах 8,6-9,7 мгц. В приёмниках можно разные.
Сейчас под рукой кварцов вообще нет. Нужно будет ехать на центральный рынок и смотреть. Может что и найдетя.
Ищи.
Всё остальное не серьёзно и потеря времени и нервов. Мощностью, никакой дальности не добьёшься. Чем больше мощность, тем больше частота будет плавать и связь теряться. Уже пройдённый этап. Что на приёмном конце непрерывно ручку настройки крутить.
