Осцилятор Для Сварочного Полуавтомата
ЛЕВША
Даже исходя из названия (и имея небольшие знания школьной физики) можно понять что это штука которая что то раскачивает. В данном случае я думаю это преобразователь из постоянного тока в переменный, т.е. генератор (например на основе мультивибратора)
Вч генератор. высоковольтный. Очень облегчает начальное зажигание дуги - практически не касаясь электродом металла.
напряжение до нескольких киловольт. работал с таким - вещь изумительная.
Цепляется между держаком и массой - параллельно итсочнику. Обязательное условие - должен быть с сварную цепь включен последовательно ВЧ дроссель - как правило на феррите. ток дросселя - полный сварочный.
а сам источник питания зашунтирован конденсатором.
Изменено пользователем ZAPAL
Класное устройство, по себе знаю .В часном секторе живу и в сети иногда падает до 160в,при этом сварочник плохо варит и дуга практически не зажигается,а с осцилятор милое дело и электрод не залипает и варить гвоздем можно :rolleyes:
Изменено пользователем yarunt
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
