Мультиметр Dt9208a
ПАрни я являюсь обладателем даного мультиметра.
И у меня возникли вопросы как правильно мерить силу тока.
Ведь тут есть два вида измерения зеленая шкала силы тока и серая шкала силы тока и что самый интерес, а может я просто не понимаю пределы такие на зеленном :20, 200m , 20 m ,20u .
Так там те, что зеленые, для измерения постоянного тока, а серые - для переменного (повнимательнее посмотри с каким значком буква А рядом стоит :) ).
А пределы... 20 - до 20 ампер, 20m - до 20 миллиампер, 20u - до 20 микроампер.
1.Обьясните мне тогда что такое переменный ток ?
2. На каком пределе мерять силу тока аккумуляторов (2700 мА) , то есть предел 200 м для него будет маленький.
Поставил предел 20 А решил вымерять и удивился показывает 9 А в батарейке :P , а я читал человека убивает 0,1 мА . Смотрите фото post-35733-1191521272_thumb.jpg
P.S. Фух меня пронисло я живой .
Изменено пользователем Zarovidas
1) Вот и приехали... :) Это ток с изменяющейся во времени амплитудой. В данном случае измеряем ток, меняющийся по гармоническому закону (синусоида).
2) На пределе 20А
3) Мда... :)
Ток, который бы потек через тебя, был бы равен
I=E/(Rист+Rч)
E - эдс источника (1,5 вольта).
Rч - сопротивление человека. В теории принято 1кОм.
Rист - внутреннее сопротивление источника, в данном случае аккумулятора. Его я не знаю, да ладно... Пускай будет ноль.
Отсюда ток I=1,5/1000=1,5мА
Хотя можно узнать Rист из твоих 9 ампер. Rист=1,5/9=лень считать...
ЗЫ. Это мифическое сопротивление источника стоит учитывать... :) Это к тому, что тебя может убить от 220 В из розетки и не убить от 25-27 кВ из телевизора. :)
А как же насчет того что показывает 9 А у меня сила тока в батареи , вы фото видели ?
Разве такое возможно в батарейке ?
Иногда стоит читать книжки... :)
Я уже приводил закон Ома для полной цепи:
I=E/(Rист+R)
R=0 - это сопротивление проводов
Rист - мало, меньше Ома
Отсюда эти 9 А и берутся.
ЗЫ. Сразу не обратил внимания, когда ток - амперы, красный щуп подключаем к разъему 20 А!
Такой ток реален. В данном примере вы меряете ток короткого замыкания. Аккум такого не любит.
