Дайте Пожалуйста Ссылку Или Инфо.для Диода Вл 320,200
woodsman
Всем доброго время суток . Господа форумчане подскажите или дайте характеристики на следующие диоды Вл 200-9,Вл 320-9 или дайте ссылку где искать Благодарю
Изменено пользователем woodsman
Параметры этих диодов есть в справочнике "Мощные полупроводниковые приборы. Диоды", под ред. Голомедова.
У меня есть скан, 5 метров, не помню откуда скачала.
Вентиль Лавинный ( не боится обратных перенапряжений - типа стабилитрона)
цифры 200 - 9 обозвнчают ток 200А, 9 - класс напряжения - 900 вольт. долее идут еще цифры типа 0,785 - это прямое падение напряжения на диоде при полном токе 200 А. ( если этих цифирей нет на диоде - должны быть на алюминиевой бирке гибкого шунта)
(для мостового выпрямителя на 4-х диодах - это совсем не важно.)
служит для служебной сортировки диодов - на зводе изготовителе - для сборки групповых мощных выпрямителей.
у нас на электровозах такие стоят 192 штуки на - одну секцию. сборка последовательно - параллельно.
выпрямитель на 3200А - 4 кВ.
Ну со вторым диодом - аналогично.
Изменено пользователем ZAPAL
:rolleyes: добавлю от себя только, что весьма надежные диоды! :rolleyes:
Ха, еще бы!!! :rolleyes:
специально сконструированы для магистральных электровозов.
выжечь выпрямительную установку - практически нереально.
на электровозах стоят. :rolleyes:
на тепловозах их всего два штуки - в цепи заряда аккумуляторной батареи ( 440 А\Ч - 75 вольт) - для предотвращения разряда через коллектор генератора собственных нужд постоянного тока. Когда дизель заглушен.
Благодарю а то я думал в форуме полный штиль
Дружище !!! - тебе еще предстоит узнать какая тут штормяга бывает. :lol:
Спереди всё разбегается - сзади все горит и взрывается!!! :lol:
Спасибо коллега за предупреждение буду ездить в танке
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
