Проблемы С Импульсным Пн 12в->220в
я делал промежуточный каскад на КТ815, всё равно не работает, я когда на базу даю типа 0,8В вобще не работает, а когда уже вольт под 12 трансформатор вроде начинает и вскоре транзистор дохнет, то есть кт805 ток нагрузки не держит, просаживается или выгорает и это на холостом ходу...
Изменено пользователем dem140592
  • Ответов 141
Изображения в теме
а трансформатор правильно намотал?
и частоту для начала побольше возьми, герц этак на 200.
и чем ты импульсное напряжение мерял???
Рожденный ползать, летать не сможет.
трансформатор взял не совсем подходящий 2*13 - 220, но ведь наверно это не так принципиально, что-то на нём должно появиться, для начала хоть вольт 170,
потом другой поставлю...
а зачем 200 Гц?
напряжение мерял вольтметром постоянного тока :) , осциллографа нет...
А вот такая схема будет работать?:
И кстати, почему у неё резисторы в одинаковых цепях, 30 ом и 15 ом ?
а на какую мощность расчитываешь?
На 250Вт
Кстати, может в аську перейдём?, там быстрее получится...
аськи нет у меня, есть скайп, типа аськи.
скайп имя: bars-profi
напряжение мерял вольтметром постоянного тока , осциллографа нет...
ну так оно врать будет безбожно :)
как раз об этом я и писал, про дополнительные ступени усиления.
раскачка не полная, но получше чем предыдущая схема.
наверное по глупости автора схемы, разумеется должно быть одинаково, хотя может у него транзисторы очень сильно отличались по параметрам. :):(
Нет, ну уместить такую схему аж в 430кб это конечно же круто!!! :angry:
Не помешало бы поставить диоды на переход К-Э КТ819. Ещё не хорошо что у тебя не ограничивается ток базы, лучше поставить туда резисторы, как в схеме из поста #53
В данный момент у меня вот такая схема, как ваше мнение о ней?:
в корень!!!!
Спасибо! :rolleyes:
Почему у меня один КТ819 греется сильнее, чем другой? :(
Нормально будет, если я в качестве ключей поставлю вместо КТ819В - IRF540N, и надо ли тогда столько промежуточных каскадов?
промежуточные каскады, наоборот убрать надо будет.
а между затвором и истоком поставить разрядные резисторы около 100 - 200ом
скорее всего потому, что ширина импульсов разная, нужно симметрию плеч выставить на мультивибраторе.
То есть полевики сразу через резистор к мультивибратору надо будет подключать?
Кстати, ЛЕВША, С днём рождения! :rolleyes:
да, ток там большой не нужен.
разрядные сопротивления не забудь!
спасибо огромное! :rolleyes:
Ура!!!, я щас телевизор смотрел через преобразователь! :rolleyes:
Несколько вопросов:
Я чото подумал..., можете посоветовать какую-нибудь недорогую микросхему-задающий генератор на 50 Гц с паузами между импульсами, чтобы вместо мультивибратора в мою схему поставить?
Можно ли обмотки транса включить не в коллекторную цепь транзисторов, а в эмиттерную? (просто я хочу транзы на один радиатор прилепить)
А у IRF540N теплоотвод с каким выводом соединён?
dem140592
Используй микросхему IR2153, она содержит в себе генератор и драйвер полевиков, и требует минимум обвески. Вот только она не работает ниже 10В. У нас стоит такая микра 1$. Генератор с обвязкой на ней у меня уместился на платке 1,5*2,2см :)
Ты имеешь ввиду подключить обмотки к истокам(полевиков) ? Нет нельзя. Потомучто напряжение на затвор нужно подавать относительно истока(эммитера) а у тебя там уже Uпит будет через обмотку, ну и Uпит подашь на затвор - и что выйдет ? А ничего, транзистор не откроется, напряжение на затворе относительно истока выйдет 0В. Биполярных транзисторов это тоже касается.
С стоком, т.е. средняя нога. Лучше используй изолирующие прокладки, чем колдовать над схемой.
А IR2153 вроде не может меньше 100 Гц выдавать, как то я пытался использовать её для преобразователя на 40 кГц, и на осциллографе увидел, что у неё на выходах уровень отличается чуть ли не в 2 раза, почему так?
Какая была схема ? Это п-мостовой драйвер, чтоб использовать в пушпуле 1 и 8 ноги нужно соединить, а 6ую нужно посадить на землю. Тогда выходы будут 5 и 7 ноги. Ещё причиной могла быть "китайская ИРка" мне такие очень часто попадаются, при включении в схему начинают сильно раскаляться ключи.
Я собирал вот по такой схеме, значит она для моего преобраза не подойдёт?
кстати эта микруха от80 Гц, а мне 50 надо
хм. это кто-то сказал или сам пробовал включать ?
Это п-мостовая схема, от 12В её делать смысла нет, потомучто на первичке трансформатора 6В получишь
Так в даташите указано, то есть вы хотите сказать, что всё-таки может на 50гц?
Ну в даташите на 494 указано 1кГц, но она и на 300гц работает хорошо.
Впрочем я сейчас сам проверю работает ли 2153 на 50гц, генератор у меня спаян, Ct нужно поменять.
