Входной Усилитель-формирователь Частотомера
Добрый день.
Подскажите можно ли использовать такую схему в усилителя входа частотомера ?
Удивила необычная схема включения ))
Или входное сопротивление у него маловато ?
В Р. №9 за 76 Написано что обеспечивает усиление по напряжению в 5 000 раз ))
При входном напряжении 1 мВ выходное аж 5В !
Если на вход подключить катушку связи и расположить ее рядом с гетеродинном или катушкой ПЧ (планируется использовать для настройки СБ радиостанции ).
Если нет, то какая из приведенных схем на ваш взгляд лучше ?
http://zpostbox.narod.ru/a1.htm
123123456.rarЧувствительность усилителя 50mB, максимальное входное напряжение 10V. Проверено схема рабочая у меня в частотомере такая собрана ( Fmax=10МГц - хотя работает и на больших частотах). Из ссылки, первая на мой взгляд хорошая, если быть уверенным что она рабочая, я бы её собрал.
Добрый день.
Я по такой схеме собирал УНЧ - ничего звучал! А вот для осциллографа, думаю, не подойдёт...! :)
У меня в НЧ - частотомере стоит седьмая схема из твоей ссылки - нормально работает, правда выше одного мегагерца он у меня не измерял...! :)
Тебе не усиление главное, а что бы частоту 30 мгц пропускал. Посмотри вот здесь, Повторяться не хочется.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...&highlight=
Спасибо, попробую вот это... здесь вроде мне все понятно )))
Изменено пользователем Delphin
В своё время делал себе частотомер и выбрал вот такую схему. Это входной формирователь с первой декадой на 150 МГц от промышленного частотомера Ч3-54. Да схема не простая, но работает хорошо, главное соблюдать правила монтажа и разводки ВЧ-цепей и микросхем технологии ЭСЛ. Имеется печатная плата в фрмате OrCad (если надо). Удачи!
Спасибо большое , но для частотомера который собран на 2 корпусах городить такой огород.... :blink: да и квалификации у меня все равно не хватит толком с этим разобраться ..
