Кто Нибудь Делал Позиционер Белова На Ат89с2051?
tam
Купил прошивку у Белова, собрал, зависает индикация при номерах канала 01,11,21и т.д и не переключается после выбора этих номеров программ, нет остановки в режиме поиска запомненного канала, не работает пду- выскакивают постоянно 00, схему перепроверял 10 раз, сам Белов пока не отрицает явного- что были перепутаны названия кнопок, в остальном говорит должно работать. Мне кажется что кривая прошивка. Может кто собирал схему?
Вообще-то я рассчитывал, что откликнется кто ни будь именно из тех кто покупал прошивку и делал эту схему, но вероятность такого очень мала.
Я немного задержался с ответом потому что проверял версию автора что, мол, плохо или неправильно прошился МК, хотя я ему и сообщал что прошивал доработанным программатором TAFE, программу использовал ICPROG, а там есть проверка программирования да и контрольную сумму можно проверить- неправильно ну никак не должно прошить. Ну дак пришлось идти на соседний завод к программистам и там прошить еще их программатором TICOM два МК- эффект все тот же- говорят может не отлажена прошивка со схемой.
Схему я могу выложить и ссылку тоже, прошивка только HEX, и я не знаю, как вы можете мне помочь, что схему будете собирать? Прошивку могу только на email.
http://microprocessor.by.ru/samod/0001/poz.htm
схема.zip
Ну во первых, такой позищионер можно было бы и самому разработать а не покупать прошивку :) у очень простые запросы для него. Тем более что мотор даже не шаговик используется, что я считаю совсем не правильно. Оказывается разработчик - живет в Симферополе :) значит мы односельчане.
Мое Вам предложение. Разработать Схему управления шаговым двигателем на микроконтроллере, пусть на том-же, или на atmege какойто. + индекация на LCD (2 строчный 16 символьный - 6$ стоит.) Семисегментный - малоинформативный. И непонятно как работает Ду. Схема пульта есть?
Тут вообще все просто получается: например контроллер ATMEGA8+LCD+шаговый двигатель+EEPROM(если нужно)+кнопки и несколько резисторов+возможно два транзистора кт315 (для шаговика). Все больше тут ничего не нужно.
Да и прошивка - элементарная.
Если не секрет, то сколько Вы заплатили за прошивку?
Там на сайте есть все цены, он запрашивал 100 рублей но я заплатил 200 с переводом из Беларуси. Деньги вроде и не большие если бы оно работало, а так с потереным временем уже можно оценить в тысячи руб. Вообще можно попробовать купить и в Асемблере прошивку у него но я всеравно не разбираюсь в этом, я радиомеханик. Сейчас стал разбирать работу EEPROM и получается что без сахронения позиций она работает правильно, а когда сохраняю позиции она сумму высчитывает наоборот- допустим сохранил 2 импульса под 2 намером на восток потом еще 3 имп на восток под 3 номером, а когда включаю опять 2 канал он крутит правильно на запад, но вот в памяти через три импульса после как я остановлю пишет сумму 8 имп хотя должно быть 2+3=5-3=2. Я так понимаяю что напутано в прошивке. Импульсы я говорю условно, считал обороты датчика вращения. Пульт использовался RC500 c Горизонта, но опять же вопрос почему вход на фотоприемник реагирует на кратковременное замыкание на землю и выставляет 00 ведь он должен реагировать только на определенный код- опять прошивка, хозяин не признается, я уже еще 2 МК прописал у программистов на TICOMe- результат тот же. На счет шаговика подумаю, а куда теперь эту схему- так старался, делал аккуратно.
Остается изучить программирование и самому написать прошивку. :blink:
а схема - уже готовый отладочный стенд для изучения.
На 51-е микроконтроллеры полно литературы и программ.
Если кого заинтересует данная схема, могу дать прошивку, программу в Асемблере, есть книга с подробным описанием программы, может у кого заработает. На сайте есть инструкция по пользованию. Пишите на ящик или е-mail: atolmik@rambler.ru
tam если будете разрабатывать новое устройство или переделывать это - пишите десь. поможем с прошивкой и всем остальным.
А по вашему отчету думаю что действительно ошибка в математике прошивки. а насчет ик приемника, то тут вообще нужно делать внешнюю подтяжку резистрором для контроллера. Сам столкнулся недавно с этой проблемой. тут контроллер все омехи на себя тянет.
В АТ89С2051 есть свои внутренние резисторы подключенные к каждому выходу из портов за исключением Р1.0 и Р1.1, но на вход фотоприемника я пробовал все равно добавлять вроде 10ком- ничего не дало и как оно может что-то дать если при первом же отрицательном всплеске импульса по фронту, при простом кратковременном закорачивании входа на землю, на индикаторах выставляет 00 и которые потом не чем не сбрасываютя кроме как RESETом или отк. питания. Явно с прошивкой не все в порядке.. В схеме обнаружил не хватку двух резисторов на индикатор точки где то 200-300 ом и на коллектор VT1- 10 ком, но это мелочи , ко всем этим дефектам отношения не имеют. Вот на счет программирования хуже - я писал уже не владею, поэтому проверить не могу, вот и предлагал кто владеет и может быть полезна эта схема.
внутренней подтяжки не всегда хватает. поэтому практичнее на вход подключать внешние резисторы.
А с прошивкой - точно что то не то. и лучше я считаю не переделывать эту пошивку, а написать свою - новую
По моему можно к самому БЕЛОВУ обратиться и спросить об этой проблеме!!!
А по моему в начале темы я об этом писал:сам Белов пока не отрицает явного- что были перепутаны названия кнопок, в остальном говорит должно работать. Надо внимательней читать коль даете такие советы. Да и вообще я долго с ним переписывался, результат 0, дает советы для начинающих.
