Частотомер На Компьютере
Вот нашол кое что в интернете и охота собрать,
но нет программы,
вот тут!
может у кого есть?
Или ссылки на другие варианты,чтоб прога и схема были вместе!
У меня запускается, если я правильно понял то вторая строка LCFmeter.ini отвечает за номер ком порта, попробуйте вписать туда другой комп порт.
Так и есть, вписал туда ком порт на котором весит модем и получил такую ж ошибку.
Изменено пользователем Lisovic
Ок! Спасибо за помощь!
Случайно нет у кого схемки по круче,
у этой до 10 Мгц,а надо хотябы до 30,
и разрядов побольше (в смысле точность по выше)?
Обычно это решается установкой на входе делителя на 10, при этом показания частотомера просто умножаются на 10.
<_< Это понятно,Вот есть схемка делителя,
но мне она не подходит изза отсутствия такой микросхемы,
да и диапазон у него до 200 Мгц,
меня и по меньше устроит,
короче нужна схемка делителя на доступных деталях.
Можно использовать счетчики 555 серии, до 30 МГц и даже больше они хорошо работают.
Света ты чудо ,Меня тоже посетила эта мысль!
Скорей всего ,паяльник в зубы и буду эксперементировать!
Интересно а в сотовых телефонах есть какиенибудь
подходящие делители?
Если да то может довольно
миниатюрно получится!
Изменено пользователем AHTUBAURI
это прецизионный преобразователь напряжение - частота - напряжение
может это пригодится, только маркировка КР, а не К
Изменено пользователем rizz
но нет программы,
вот тут!
может у кого есть?
А интересно реально работает этот прибор?Диапазон и функции измерения довольно нормальные чтоб измерения проводить и результаты на компе смотреть.
;) Вот пытаюсь собрать из того что под рукой есть,
Скоро узнаем!
rizz Cпасибо за инфу!
если он график как осциллограф на экране не строит зачем он нужен?
цифровое значение можно и на светодиодный индикатор отображать без компа
короче проще купить готовый LCF измеритель если приспичило, там и точность будет эталонная
Сдесь я с вами согласен, так даже удобнее будет.
Так и стоит прибор с такою точностью будет много...
Ну мне лично интересно использовать прибор который работает с компьютером и выводит на его экран данные. А во по поводу купить готовый,это то конечно всегда проще,но такие приборы не думаю что дешевле будет стоить чем эта схема,а если говорить об эталонной точности то и подавно дороже будет- согласен с Lisovic !
